Lavadora Wirpool 6 ciclos, lava pero no desagua ni centrifug
rumahe
rumahe
1
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos, Tengo problema en casa con lavadora wirpool de 6 ciclos 2 velocidades. Lava pero no desagua ni centrifuga. Pense que estaria obstruida la manguera de desague, pero desagua perfectamente por gravedad (manualmente coloque la manguera en pendiente) una vez desaguada, coloque el timer en centrifugado y activé pero no funcionó. Pense que seria el timer que no mandaria señal a bomba de agua.. pero me quisiera oir su consejo antes de comprar el timer, no vaya a ser que sea otra cosa y haga gasto innecesario. Gracias por su atencion.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Ke tal estimado Rumahe, necesitara agregar el modelo para brindarle la ayuda adecuada, pero por la descripcion ke usted hace de la falla yo sospecharia del interruptor de la puerta. Verifike y comente. Saludos¡¡¡¡
rumahe
rumahe
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias, El modelo es 7MLSR6232JQ0 Serie: 4705598 Tipo: 111 Disculpa la ignorancia, que puedo hacer para descartar o confirmar que la falla esta en el sensor de la puerta? Saludos cordiales, Rumahe
javitec
javitec
151
hace 14 años
hace 14 años
Amigo saca la bomba de agua y pruevala afuera,alimntandola directamente y te sacaras la duda, verifica que no aga ruido raro al funcionar puede estar gastado el eje interno. Y atascarse con agua, si la bomba no saca agua jamas va a centrifugar hay un elemento llamado presostato es el encargado de dectetar si hay o no agua en el lavarropas y si hay ,no arranca la bomba. suerte
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Estimados: La lavadora del buen Rumahe, se trata de un modelo con la bomba acoplada al motor, por lo ke no se trata de una bomba electrica, en consecuencia no se puede sacar y probar alimentandola directamente. Ahora regresando a la falla, viendo el modelo de su lavadora ya no sospecho tanto del interruptor de la puerta, ya ke el mismo interrumpe no solo al centrifugado sino tambien al lavado, por lo ke en teoria si el interruptor estuviera dañado tampoco deberia lavar, pero usted menciona ke si lava. Como kiera le digo el procedimiento para descartarlo: debera usted kitar los 2 tornillos de cruz ke vienen detras del panel de controles, enseguida liberara al panel jalandolo hacia el frente y dando vuelta al mismo tiempo, vera usted a su izkierda el interruptor de la puerta, lo desconectara y puenteara 2 de las 3 terminales ke trae, es decir, solo dejara libre la terminal de tierra ke es de color verdet, cabe señalar ke todo esto lo haga con el aparato desconectado. Despues de aislar bien pondra a funcionar el ciclo de centrifugado y si comienza a centrifugar kiere decir ke tendra ke replazar el interruptor, si no comienza a centrifugar nos comentara ke es lo ke observa, por ejemplo, el motor trabaja??, o tal vez solo zumba??, verifike y comente los resultados. Hay ke destacar ke estas lavadoras primero deberan sacar el agua para despues comenzar a centrifugar. Saludos¡¡¡¡
rumahe
rumahe
1
hace 14 años
hace 14 años
El dia de ayer jueves estuve muy entretenido con un asunto legal y hoy viernes debo salir de la ciudad.. les prometo que el sábado hago los pruebas que me dicen.. aunque al parecer el sensor de la puerta esta lavadora lo trae por un costado (derecho, estando paradado frente a la lavadora) les mantendere informados Saludos
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 14 años
hace 14 años
Muy bien estimado, si su interruptor de puerta lo trae por un costado derecho kiere decir ke hay mas probabilidades de ke ese sea el problema ya ke es el otro tipo de interruptor ke solo trabaja en el centrifugado. Aunke me extraña ke sea ese el interruptor ya ke no coincide con el modelo ke señalo. De cualkier modo el procedimiento ke le mencione anteriormente aplica para este interruptor tambien, solo cuide de no conectar la terminal de tierra. Saludos¡¡¡¡
