Whirlpool AWM 748
chars782
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un problema con este lavarropas. Pierde agua por la union de la tapa trasera de plastico del tambor (donde esta la polea para mover el tambor). Lo intente desarmar pero me parece que hay que sacar todo el tambor completo por arriba... Esto no lleva ningun tipo de junta? Porque no tiene nada, no se si es que los restos de jabon hacen de "mecha" para que pase el agua o que... Si alguien me puede dar una mano, se los agradeceria.
abel10343
hace 14 años
hace 14 años
puiedes mandarme fotos tal ves te ayude yo
SABELOTODO 2
hace 14 años
hace 14 años
Hola te mando un manual de desarme del lava que tenes espero te sirva,cualquier cosa quedo a tu disposicion.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si pierde agua por la junta, tendra que quitar la tapa y verificar que no se haya cortado la junta. Tambien, puede controlar que el agua no este pasando por el eje de la maquina y cae por el borde de la tapa de cuba. Si la perdida no es por el eje y la junta esta bien puede utilizar algun sellador tipo Fastix para sellar esta union. Saludos
chars782
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, si pierde agua por la junta, tendra que quitar la tapa y verificar que no se haya cortado la junta. Tambien, puede controlar que el agua no este pasando por el eje de la maquina y cae por el borde de la tapa de cuba. Si la perdida no es por el eje y la junta esta bien puede utilizar algun sellador tipo Fastix para sellar esta union. Saludos[/quote] Es que ese es el tema, no tiene ninguna junta. Pero a lo mejor este modelo no trae. Esa es la duda que me quiero sacar... En caso de que no traiga, limpiare el jabon y cambiare tornillos, ya que los de abajo estaban oxidados por la perdida... Adjunto fotos de la tapa, se puede ver las manchas negras de jabon chorreado. Por ahi es donde pierde.
chars782
hace 14 años
hace 14 años
Alguien tiene algún despiece de este tipo de lavarropas? Necesito sacar la cubeta para poder limpiarla y volverla a armar. Me esta enfermando la cabeza ya!! Pero a caballo regalado... Gracias por la ayuda hasta ahora! PD: Si es mucho pedir un manual, con el orden para el desarme me arreglo, pero veo que pesan mucho los contrapesos y no me quiero reventarme nada... Mis repuestos son mas caros :P Tengo la cocina revolucionada hace días por este hijo de su madre! Lo quiero arreglar cuanto antes!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, entre la tapa de cuba y la cuba hay una junta muy delgada en una ranura de la tapa. Retire la tapa y podra ver esta junta que es muy similar a un O`ring. Saludos
chars782
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, entre la tapa de cuba y la cuba hay una junta muy delgada en una ranura de la tapa. Retire la tapa y podra ver esta junta que es muy similar a un O`ring. Saludos[/quote] Si si, eso lo entiendo. El tema es que no puedo sacar la tapa de la cuba hacia atras, me parece que tengo que sacar la cuba entera de adentro del lavarropas primero y ahi es donde me pierdo. Es con eso que necesito ayuda...
chars782
hace 14 años
hace 14 años
[quote="chars782"][quote="luis38"]Estimado, entre la tapa de cuba y la cuba hay una junta muy delgada en una ranura de la tapa. Retire la tapa y podra ver esta junta que es muy similar a un O`ring. Saludos[/quote] Si si, eso lo entiendo. El tema es que no puedo sacar la tapa de la cuba hacia atras, me parece que tengo que sacar la cuba entera de adentro del lavarropas primero y ahi es donde me pierdo. Es con eso que necesito ayuda...[/quote] Solucionado... Tuve que desarmar todo el lavarropas para poder hacer la reparacion... lo queria evitar pero era necesario. Gracias por las respuestas...
