Lavarropas a paleta, circuito electrico
marianomza81
hace 14 años
hace 14 años
Estimados los saludo y los molesto con una pregunta un poco basica a lo mejor, pero sinceramente no se como se hace por eso recurro a ustedes como ya lo he hecho varias veces. El problema es que no se como se conectan los cables de un lavarropas a paleta (viejito)el cual en su motor tiene capacitor, del motor salen tres cables, rojo, blanco y celeste, estando conectados el rojo y el blanco al capacitor, de ahi en mas no se como hay que seguir la conexion al cable de alimentacion, a los otros dos terminales del capacitor y al temporizador del lavarropas, desde ya muchas gracias, espero puedan ayudarme
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 14 años
hace 14 años
el cable celeste va directo al enchufe de entrada
marianomza81
hace 14 años
hace 14 años
gracias Titanio, me diste una ayuda, pero no se como se debe conectar lo demas, no se si fue clara mi pregunta, y lo que no me queda muy claro es como conecto ese cable a la corriente, a que cable del enchufe va, y que hago con el otro cable, tampoco se como se debe conectar el temporizador
Sergio-san
hace 14 años
hace 14 años
Hola, el cable de linea va conectado: el marron al reloj, el celeste al capacitor en el terminal que que esta conectado el cable blanco del motor. El cable celeste del motor va conectado al reloj. Sergio
Diiego Peñ
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un lavarropa a paleta esos de chapa enlosada, el motor electrico es de los lavarropa de  plastico. Mi pregunta seria, que motor lleva. Lleva otro mas potente porque no tiene fuerza
