porque no centrifuga?
Lavarropas SANYO ASW-45Y1T
lukaprodan
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un lavaropas autmatico sanyo ASW-45y1T, le cambié por uno nuevo el aparato electrico que cuando tiene que vaciar el agua para despues centrifugar no lo hace.El nuevo anda bien ya que el de antes ni siquiera lo desagotaba,éste hace el proceso de desagote para despues teoricamente seguir con el programa pero queda ahí y no continua.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si desagota pero no centrifuga, quite usted la correa y controle si al estar sin correa gira o no el motor. Si gira el motor, su problema es la transmision. En cambio si no gira el motor, hay un problema de programador. Saludos
lukaprodan
hace 14 años
hace 14 años
Estimadisimo gracias por su ayuda y le comento que me ayudo a descartar falla del motor el mismo anda y me equivoque en la pregunta inicial le xplico:empieza cargando,cuando hace el lavado y tiene que desagotar nóto que el aparato que cambié hace que estire el resorte que haría que la bombita lo desagote la cual no lo hace y al hacerlo manualmente al bajar la manguera lo desagota descartando que esté tapada,osea que tengo que solucionar primero eso para saber si sigue el programa supongo,¿que solucion me sugiere?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, controle con un tester o lampara de pruebas si al llegar al paso de descargar el agua, llegan o no 220V al dispositivo que usted reemplazo. Si llegan 220V, hay una falla en el dispositivo. En cambio, si no llegan 220, hay un problema en el programador digital. Saludos
lukaprodan
hace 14 años
hace 14 años
Gracias amigo estoy llegando a la solucion final con sus directivas y ésta espero que sea la ultima,le comento como me dijo que puede ser la transmicion en el centrifugado ya que el mismo hace el proceso de centrifugar girando la polea del motor pero la correa se queda quieta y por ende chilla y es nueva,estoy seguro que es la transmicion y ahí viene la pregunta.¿sigo teniendo solucion con este nuevo y creo yo definitivo problema? desde ya muchas gracias!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, mediante su excelente descripcion de la falla estamos llegando a un diagnostico preciso de la falla. Si al llegar al centrifugado, el motor gira, pero no se mueve el resto del mecanismo asociado a la correa, no hay dudas que el problma esta en la transmision del lavarropas. Todo el conjunto de transimision es repuesto y se consigue con facilidad. Saludos
