lavarropas Bosch Europa 1000 - no funciona - AYUDA!!!
Lavarropas BOSCH Europa
eleyde
eleyde
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un lavarropas BOSCH Europa 1000 que no funciona. No hace nada, sólo prende la luz de puerta ligada en mitad de los programas y hasta con el aparato apagado... :S Empezó a funcionar raro.... ponía el programa de lavado y en vez de arrancar medio q cargaba el agua y amagaba a centrifugar, varias veces... Luego lavo bien. A la semana volvió a hacer lo mismo, pero esta vez se plantó con el agua dentro y no anduvo más... Lo vacié... ahora resulta q con el botón de encendido sin presionar, cuando giro la perilla del programador es como q se prende la luz de "LIGADA" a medias....(1ra foto) cuando llego al final del programa, esa luz recién se apaga... (2da foto) Obviamente cuando prendo el lavarropas la luz de ligada enciende a full...(3ra foto) no se si soy del todo claro, pero no soy técnico con lo cual me cuesta bastante explicar el problema... Por favor si alguien sabe q puede llegar a ser el problema, se agradece de antemano!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, comente usted si el lavarropas al encenderlo bloquea, (traba), la puerta o no, pues todos los sintomas apuntan al blocapuertas. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
eleyde
eleyde
1
hace 14 años
hace 14 años
no se bloquea la puerta en ningún momento... ni prendido ni apagado... PERDON POR LA CANTIDAD DE FOTOS.... pero la página estaba funcionando mal... voy a tratar de borrar las q estan de más en cuanto se solucione el problema...
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si no bloquea la puerta, significa que la falla esta en el blocapuertas. Reemplacelo y comente los resultados. No se preocupe por las fotos, pues la pagina esta con algun problema. Saludos
