lavarropas Drean Gold 174-falla en desagote, centrifugado
eliar20042000
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un lavarropas Drean automático, que ultimamente despues de cambiarle el motor de arranque por un técnico, empezó a hacer una falla al cargar agua no entra al tambor, pasa de largo, otras veces, no desagota y otras no centrifuga, todo esto a veces lo hace y otras no, ya no puedo dejar ropa lavando e irme porque no sé cuando va a realizar la falla. Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, comente usted que es lo que cambio el tecnico y tambien mencione si tiene programador mecanico o digital. Saludos
eliar20042000
hace 14 años
hace 14 años
El técnico cambió el motor de arranque, y el programador es manual. Por ahi anda todo el prigrama bién , otras falla en alguna de las etapas, ya sea llenado, centrifugado o vaciado. Gracias
hegemonico
hace 14 años
hace 14 años
revise la manguera que esta conectada entre el tabor y el preostato (es la mas fina) si esta averiada o mal conectada puede llegar a ser la causa del problema
