Lavarropas Dream CDA Concept Electronic 156 (no enjuaga)
Tomfel
Tomfel
1
hace 14 años
hace 14 años
Buenas amigos de YoReparo. Hace un tiempo tengo un problema con mi lavarropas Drean CDA, el programa de lavado fuciona perfecto, pero cuando tiene que pasar al de enjuague, no desagota ni enjuaga, las luces del panel quedan como que lo esta haciendo, pero nada, despues de un largo rato prende la luz del centrifugado, y tampoco nada. Le cambié la traba de la puerta, porque no trancaba, la nueva tampoco lo hace. Probé la bomba de desagote y funciona. Limpié el presostato como indican en otro foro, pero nada. ¿Puede ser problema de la placa de mando? De ser así, ¿se puede reparar? o ¿hay que cambiarla? Desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si no traba la puerta ni funciona la bomba, es posible que este dañado el programador digital. Verifique usted si durante los desagotes llega o no tension, (220V), al motor de la bomba. Si llega tension y la bomba no arranca debe reemplazarla por otra igual. En cambio si no llega tension a la bomba, el problema es el programador digital. Saludos
ciudadela1972
hace 14 años
hace 14 años
en ese modelo suelen quedar monedas en el interor de la cuba y por eso no desagota,tambien podes puentear el blocapuerta entre los terminales L y C. las bombas de estos lavarropas tambien,se mojan internamente y hacen q desagote a veces y otras no debido q se moja un electroiman.te puede funcionar al pelo a fuera pero en condiciones de trabajo son distintas.,Suerte.
ciudadela1972
hace 14 años
hace 14 años
