hace 14 años
Hola tengo un lavarropas drean concept unicommand que no centrifuga todas las otras funciones las hace correctamente.
Cuando selecciono la posicion 11 del programador (centrifugado) la bomba de desagote empieza a funcionar, cuando ya no tiene mas agua sigue funcionando y el tambor no gira, revise la manguera del presostato esta todo ok, al soplar el presostato se siente un click como que esta bien el diafragma, hice todo esto porque pense que el programador no detectaba que ya habia desagotado toda el agua pero todo sigue igual.
Pense que el problema podia ser mecanico asi que saque la correa de abajo y el motor no gira, la placa se habia quemado hace unos 4 meses y la cambie por una nueva (la misma) y quedo andando perfecto, el tema es que ahora al revisar la placa se ve muy nueva como que esta todo bien el conector esta bien puesto como hago para medir si llega tension al motor y saber si el problema es este o la placa que no envia tension y si esto sucede quisiera saber por q podria no hacerlo, al motor entran 3 cables uno azul, otro rojo y otro amarillo que estos dos ultimos vienen del capacitor, podra ser el capacitor el problema??
Desde ya muchas gracias y un abrazo
