LAVADORA SANSUNG AL CONECTARLA A LA CORRIENTE PRENDEN LOS LED
Lavadora Samsung WA14M7
jesus victorio ruiz
HOLA AMIGOS, ME LLEGO UNA LAVADORA SANSUNG, MODELO WA14M7, EL FALLO QUE PRESENTA ES QUE AL CONECTARLA A LA CORRIENTE SIN PULSAR NINGUN PULSADOR SE PRENDE SOLA LOS LED DE PROGRAMADOR, LE DOY ENCENDIDO Y HACE LA FUNCION PRENDEN LA TARGETA LOS DE MAS LED, Y LA PANTALLA DE LOS NUMEROS, SOLO LOS LED DEL  LAVADO,CENTRIFUGADO Y ESPRIMIDO NO PRENDEN , PERO SI ACTIVO EL PULSADOR SE OYE QUE REALIZA LOS CAMBIOS, SI LE DOY INICIO A LA LAVADORA NO HACE NADA , Y TAMPOCO ME MARCA NINGUN ERROR EN LA PANTALLA, ALGUIEN QUE ME ORIENTE QUE POSIBLE FALLA PUEDA SER  EN ESTA TARGETA O QUE REVISAR, GRACIAS
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos jesus victorio ruiz. Es muy probable que el pulsador del Programador ( sin alimentación eléctrica en 1er lugar ) esté confrontando alguna falla y tal vez el triac involucrado con él lo esté.  Revísalo respecto a si hay continuidad al pulsar o si ya tiene continuidad sin haberlo pulsado.  De ser ésto último,  tendrías que reemplazarlo. Mismo caso para el pulsador de la Función.  Revisar y corroborar. Sigue a la espera de nuevos aportes de quienes se manejan en el ámbito de la electrónica. Gracias y Saludos.  Editado el 20-01.2020. Planteamiento por jesus victorio ruiz: HOLA VICTOR YA CHEQUE TODOS LOS PULSADORES INCLUSO EL DEL PROGRAMADOR Y EL DE FUNCIONES Y NO MARCAN ERROR FUNCIONAN BIEN, COMO TE COMENTO LO CONECTO A LA TOMA CORRIENTE Y AL MOMENTO SE PRENDEN TODOS LOS LED ROJOS DEL PROGRAMADOR, Y UN LED ROJO DEL SUMINISTRO DE AGUA, HACI CONECTADO LE DOY ENCENDER Y PRENDEN LOS DE MAS LED Y EL DIGITAL DE LOS NUMEROS, LO PROGRAMO PARA LAVAR PERO NO HACE NADA Y TAMPOCO ME MARCA ERROR EN LA PANTALLA , LOS UNICOS LED VERDES NO PRENDEN DE NIVEL AGUA   Observaciones por btvictor:  Saludos Jesus. Tendrías que revisar en retrospectiva la señal que involucra al circuito de Programación hasta el integrado que actúa como memoria en la tarjeta,  dado que sus leds no deberían encenderse al menos hasta presionar el pulsador "On/Off". Hay diodos involucrados,  posible triac exclusivo para el circuito del Programación que esté mandando una señal directa cuando no debería y es por ello que al estar todos los leds de la parte de Programación encendidos,  la memoria no sabe que hacer hasta que solo quede encendido un solo led en ese lugar. Otra posibilidad sería verificar el sistema automático relacionado al circuito "On/Off" que no esté funcionando correctamente ya sea porque una resistencia asociada a ese circuito presente problemas o algún contorlador asociado asociado a ese circuito deba ser reemplazado.  Tendrás que esperar por quien conozca bien de electrónica y te pueda orientar al respecto o contactar a un  técnico electrónico para que revise el par de tarjetas a fin de ubicar la falla y la misma pueda ser reparada. Gracias y Saludos.
jesus victorio ruiz
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos jesus.___Anexé nueva información para leer.___Gracias y Saludos.
