Lavarropas Drean Next E5, se apaga solo. Pude hacer 2 lavados luego
Daniela vanesa
Hola tengo lavarropas drean Next 8.14 y me marca e5, me fije el bloqueador de puerta lo tuve sin usar una semana, luego  mi marido limpio la plaqueta, luego de eso pude hacer 2 lavados, luego seguia marcando el mismo error, y se apaga y se enciende la pantalla. Y lgunas veces lo quiero encender, aparece la palabra Drean y se apaga.en tras oportunidades estaba funcionando y de repente largaba e5 y se apagaba. Que puede ser, sera la palqieta q debo cambiar, la podre cambiar yo? Espero su respuesta gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el error puede ser del blocapuertas o la placa, esto se ha tratado varias veces en el foro y no hay una solución concreta, comienza cambiando el blocapuertas y si la falla continúa deberás cambiar la placa también, lamentablemente este modelo dió más problemas que satisfacciones, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como bien dice el colega, en este modelo, este código de error le indica problemas de placa. Según el manual es el blocapuertas, pero normalmente el reemplazo del mismo no soluciona el problema. Saludos
