Hoy encendí mi lavasecarropas philco ls ph90 y a los 20 minutos se detuvo y marcaba e30 cuando logre abrirlo lo ropa estaba seca todavía y todavía marca e30 que puede ser? .
si sigue haciendo lo mismo, posiblemente el problema parte de la placa, hay que medir con multímetro ,en los cables del blocapuertas , si el voltaje es constante o es intermitente
