drean excellent 189 no enjaga ni centrifuga
Lavarropas Drean Excellent 189
ersugas
ersugas
67
hace 14 años
hace 14 años
que tal mi pregunta es si alguien puede guiarme como reparar mi lavarropas lava, pero no enjuaga , no desagota y por ende no centrifuga, si bajo la manguera carga y por ahi hace el ciclo, ya probé la bomba y funciona, limpie toda la parte de desagote y filtro pero nada, podrá ser el programador o algún cable que no haga buen contacto, agradecería que puedan darme una mano, gracias
steve1964
hace 14 años
hace 14 años
checa el reloj o manivela de mando
SABELOTODO 2
hace 14 años
hace 14 años
Hola una opcion puede ser malfuncionamiento del presostato o manguera del mismo tapada revisalo quedo a tu disposicion
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si el lavarropas no desagota, no centrifuga. Verifique usted que no haya obstrucciones en el filtro de la bomba o en la manguera de cuba a bomba. Luego si continua sin desagotar controle si llega o no tension, (220V) a la bomba. Si llega tension y no desagota, cambie de bomba. En cambio si no llega tension, su problema es el programador. Saludos
ersugas
ersugas
67
hace 14 años
hace 14 años
gracias por responder, la bomba la probé afuera y anda perfecta, y limpie todos los conductos de drenaje, tendria que probar si llega tension desde el comando, como hago? me las puedo ingeniar pero hay alguna forma sencilla de hacerlo gracias, y otra cosa podra ser un cable que no este haciendo contacto, muchas gracias
rrody
rrody
2
hace 14 años
hace 14 años
Que tal,proba y controla todo como dice luis,por ahi la bomba si la probas afuera anda,pero con carga no anda,y si no tenes para probar si hay tension 220, proba con un busca polos cuando llegue el programa al centrifugado y no descarga, con el busca polos fijate si hay tension en uno de los cables,si hay tension, entonces es la bomba,cambiala,suerte.
ersugas
ersugas
67
hace 14 años
hace 14 años
GRACIAS por asistirme en mi problema,mañana hago la prueba de tensión en la bomba y les cuento, nuevamente gracias a todos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, para verificar si llega o no tension a la bomba, debe conseguir usted un tester o lamparas de pruebas. El buscapolo no sirve en este caso por que, el mismo se enciende con 30V y tambien por que, solo le indica la presencia del polo positivo. ¿Que pasa?, si a usted le falta el otro polo en la bomba. Esta medicion se realiza sobre los dos terminales que llegan a la bomba. Saludos
