Lavarropas Samsung WF1904WPU no inicia el proceso
miguelpadilla
Hola. Tengo un problema con un lavarropas Samsung WF1904WPU de 9 kilos de capacidad y carga frontal. El lavarropas, esporadicamente, al iniciar el ciclo de lavado, inicia la carga de agua durante unos segundos y luego se interrumpe. Allí queda, no gira el motor (lo cual ocurre, en condiciones normales, mientras se completa el nivel de agua para el lavado), no continua la carga de agua y tampoco aparece código de error ninguno en el display.  Dejandolo apagado un tiempo vuelve a funcionar normalmente y al cabo de algunos lavados, repite nuevamente la falla. Si se realizan varios lavados ocurre que aparece el codigo 3E y luego de apagar y volver a realizar nuevos lavados, nuevamente surge la primera falla. Revise carbones de motor y estan al 70% (por lo que descarte esa posibilidad), limpie contactos de motor, colector, conectores de los cables de carbones. La falla persiste. Hice una inspección ocular de la plaqueta y no se ven componentes recalentados o fogonazos. Agradecería mucho sus comentarios para hallar una solución.
Luciano Sanchez
hace 3 años
Hola, tengo el mismo problema, pudiste encontrar solución?
lusangor
lusangor
56.366
Hola El error 3E, hace referencia a todo lo implicado con el motor, cableado de este, conectores.......y si todo está bien, placa dañada Saludos
miguelpadilla
Hola Lusangor, te comento que hoy realice otro ensayo y volvió a surgir el error 3E. Lo apague y volví a encender y volvió a funcionar con normalidad. Es decir, solo con reencerderlo vuelve a funcionar. Pero, obviamente, volverá a fallar nuevamente (ya que no reemplace o repare nada).
En canto al enlace que me pasaste... no identifico el "Sensor hall" ¿Cómo lo ubico?
lusangor
lusangor
56.366
el sensor hall, es para otro tipo de motor
miguelpadilla
Ok, gracias por la aclaración. Hoy reapareció la falla, apague el quipo y lo encendí, busque otro programa de lavado y la falla se repetía. Repetí la operación con cada uno de los programas de lavado, el mismo resultado: caragaba agua durante un nistante y se detenía. Pude escuchar que cada vez que se interrumpía la carga de agua se producía un sonido en un relay. Supongo que al dar la orden de giro al motor éste no la recibía y se produce la falla.
Luego de desenchufarlo unos minutos el lavaropas volvió a funcionar con normalidad.
lusangor
lusangor
56.366
problemas en la placa
Palermo9
Tenés desgastado los carbones, en los días de humedad no hacen bien contacto, por eso a veces funciona y otras no
miguelpadilla
Hola Palermo9, agradezco tu aporte pero los carbones estan al 70% (los había reemplazado en una ocasión anterior hace poco tiempo), repase la superficie de contacto con lija suave y el colector, también los contactos de la ficha de los cables de los carbones. Quería reducir la posibilidad de contacto defectuoso en motor, debido al error 3E.
Palermo9
Tendrás que comprobar el consumo del motor, porque por ahí está en corto el colector y se corta la conexión entre las delgas, esto hace que aumente el consumo y produzca una falla
Alejandro Vera
Hola buenas tardes , tengo el mismo lavarropas , puentee el bloca puerta se movió el tambor , pero se sintió un chispas y no prendió mas , ni las luces , que le habrá pasado , gracias
