Lavarropas Gafa 7500 inox no centrifuga
Lavarropa GAFA 7500 inox
cesarinalbertin
Lavarropas Gafa 7500 inox , cuando tiene que centrifugar , no lo hace y apelmasa toda la ropa en un solo lugar , al mover las paletas central , antes desagoto el agua , agradecere ayuda para resolver el problema  saludos  cesar
gallorojocapacitor
verifique el drain motor si se activa en el centrifugado , como tambien puede ser fallo en la caja de trasmision
cesarinalbertin
l drive motor no accionaba el embrague al tener el tensor desenganchado , lo repusimos y ahora centrifuga correctamente
miguelpadilla
Hola. Si te hace eso con la ropa es porque esta girando solamente la turbina (disco plástico del fondo de la cuba) y no esta girando el tambor de la cuba. Para verificar esto debes retirar la tapa posterior (donde estan las electrovalvulas y presostato) y puentear los cables o mantener unidos los contatos del sensor de la puerta; de esa forma podras abrirla y observar, sin que se detenga la máquina, que durante el centrifugado no gira el tambor de la cuba o lo hace mas lentamente que la turbina Una vez que sepas que es eso lo que ocurre debes hacer lo siguiente 1) verifica que se accione correctamente el drivemotor y que se conecte el embrague. Esa puede ser una causa. De no hallarse allí la falla prueba lo siguiente: 2) observa si hay manchas de oxido (o de derrame de agua) en los mecanismos de embrague y el eje de rotación; es muy común que suceda esto último, y en ese caso deberas reemplazar la caja de mecanismos completa.
cesarinalbertin
el drive motor no accionaba el embrague al tener el tensor desenganchado , lo repusimos y ahora centrifuga correctamente
filotop
filotop
411
hola Cesar.  . revisa el resorte que esta en el engranaje blanco que esta al lado de la polea , . .afloja el tornillo de la polea y retiralo , quitas la polea y sacas el engrane blanco o los dos almismo tiempo en el medio de los dos va el resorte , ese resorte debe de estar roto , reeplazalo .
