Aurora 6206 reemplazo de triac FT01
Belcebuth
Buenos dias, les paso a comentar el problemita, el blocapuerta del lavarropas Aurora 6206 empezó a fallar y quemó el triac que lo maneja, estuve buscando en el foro cual es su reemplazo y no pude sacar conclusiones asi que fui a un negocio de electrónica y me dio el triac BT 137 600E como reemplazo pero no se si irá bien, que dicen ustedes? Les paso fotos. Ese es el triac quemado: 20200113_110841.jpg[3.11mb] Este es el modelo de placa: 20200113_111027.jpg[2.47mb] Este es el Triac de reemplazo: 20200113_111208.jpg[2.64mb] Desde ya les agradezco la ayuda.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Si es equivalente, lo puedes sustituir sin problemas Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que seria mas adecuado que consiga un triac tipo SMD. El BT137, es para otro tipo de montaje y para un manejo de corriente muy superior al original. En Mercado Libre lo puede conseguir. Saludos
Belcebuth
Gracias por responder lusangor y luis38.
Luis lo que pasa es que vivo en Jujuy y aca es lo único que conseguí y de Mercado libre me sale mas el envío que el componente y lo peor es que no tengo tiempo. Esa era la pregunta si puedo usar ese triac
luis38
luis38
95.432
Estimado, puede probar si funciona, pero recuerde modificar la distribución de los electrodos. Saludos
Belcebuth
Perdon luis que electrodos? Me explica por favor es la primera vez que me aventuro a reparar un lavarropas
luis38
luis38
95.432
Estimado, los electrodos son las patitas del triac. Si recién se va iniciar en el tema, indague algo en Internet. Saludos
Belcebuth
Estimado luis38 gracias por su ayuda me dicipó mis dudas y disculpe si lo molesté, si acudí a este foro es porque me parece el mejor lugar para novatos que están incursionando en este rubro ya se para próxima.
luis38
luis38
95.432
Estimado, sigo insistiendo que el BT137, no es reemplazo del FT0107. Busque algo mas parecido tipo Z0609 0 Z0607. Saludos
Belcebuth
Buenas tardes sigo necesitando su ayuda, probé el triac bt137 le reemplaze las resistencias quemadas y el lavarropas sigue dando el error 5. No manda corriente al blocapuerta lo sé porque luego de iniciar el programa toco dicho blocapuerta y esta frio. Para mas información el blocapuerta le pongo 220v directo y traba correctamente y tarda casi minuto y medio el liberar la traba. Yo sospecho que el triac que le puse no se dispara porque maneja corrientes mas grandes, no se iluminenme por favor
