Lavarropas candy Cyt10620-12 no comienzan los programas
Pablo racciatti
Hola. El problema es que seleccionando cualquier programa, al darle inicio, se enciende el piloto de funcionamiento y titila el candadito de puerta cerrada, pero en lugar de quedar fijo encendido, se apaga y se apaga también la luz piloto de funcionamiento. Normalmente la luz piloto queda encendida hasta que el programa termina y el candadito queda encendido fijo hasta que termina el programa mas dos minutos aproximadamente, momento en que ya se puede abrir la puerta.El blocapuerta fuera del lavarropas funciona bién. Alimentando neutro y fase, actúa el bimetal, y da continuidad a la fase hacia el borne de retorno. Tambien hice medición de los cables que llegan al blocapuertas, entre neutro y linea 190v, y 200v. entre fase y retorno. Colocado, no funciona. Si en el cable, puenteo fase y retorno, el candadito queda fijo y el piloto encendido, y hace la carga de agua. Otro dato importante. Las mediciones sobre el cable, son las mismas, así el selector de programa este en neutro o en cualquier programa, y que haya sido presionado o no el botón de inicio. El largo de los xarbones del motor es bueno. La bomba de desagote funciona si la conecto en directo.. Los cables del blocapuertas tienwn continuidad hasta la plaqueta.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, ya tienes un tema abierto hace 10 días por el mismo problema y aún está sin solucionar, aparte de lo testeado prueba accionar el blocapuertas manualmente estando conectado y observa si comienza o no el lavado, saludos.
Pablo racciatti
Perdón, pero no sabría como accionarlo manualmente.
luis38
luis38
95.432
Estimado, usted menciona, "entre neutro y linea 190v, y 200v. entre fase y retorno. Colocado, no funciona". Cuando se activa el blocapuertas usted debe obtener una lectura de 220VCA o similar entre el Neutro y el Común del blocapuertas, (1N y 2C). Recuerde que para ello, el pestillo deslizante del blocapuertas debe estar corrido. Saludos
Pablo racciatti
Luis. En el candy, los contactos vienen marcados como 3,4 y 5. 4 es el neutro, 3 es fase y 5 retorno. Las mediciones son las que te comento. No hay variacion si hay un programa seleccionado o no. Siempre mide lo mismo mientras el lavarropas esta enchufado.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle bien, por que los números impares son siempre los ingresos de 220VCA. Saludos
Pablo racciatti
Tenes razón, lo puse de memoria y le pifié. 3 es neutro 5 fase y 4 retorno. Cuando le aplico 220 a 3 y 5, con la "puerta cerrada", cierra continuidad entre 5 (fase) y 4 (retorno)
Pablo racciatti
Le apliquè 220 directo a 3 y 5 e hice accionar el cierrapuertas, luego conecté el cable al cierrapuertas, di inicio y comenzó el funcionamiento normal. Definitivamente el problema es que entre fase y neutro la plaqueta me está entregando 193 volts y además, lo hace en forma permanente, aún con el selector en neuto y con el display apagado. Solo se interrumpe desenchufando el artefacto.
luis38
luis38
95.432
Estimado, esta en corto el triac del blocapuertas. Saludos
Pablo racciatti
Gracias, en cuanto tenga un momento, desmonto la plaqueta y luego te comento.
Pablo racciatti
Hola amigos. Finalmente la cuarentena me dio el tiempo suficiente para desmontar la plaqueta. Se observa a simple vista que las resistencias r23 marcada como 102 y r22 que no se puede leer, están notoriamente carbonizadas. Estas resistencias, estan asociadas al triac tc01 (T40560). Ahora pregunto, el triac lo cambio directamente? Como puedo obtener el valor de la resistencia r22 que de tan carbonizada no se lee?
Pablo racciatti
