Falla lavarropas drean concept Unicomand 116
Lavarropas Drean 116
benjami
benjami
16
Buenas amigos!! El problema que está teniendo el lavarropas marca drean concept unicommand 116 es que funcionaba bien y de un dia para el otro en la posición del selector que seleccione quedaba titilando pero ya no con el ritmo de antes. Sino que comenzó a titilar cada dos o tres segundos. Entonces se la dejo funcionando, al rato se fue a ver el lavarropas y se encontraba parada, por lo que se pensó que es o era parte del funcionamiento normal. se le dio marcha de vuelta y la luz roja donde se encontraba el selector se observo que la luz roja comenzó a titilar más rápido de lo que lo hacía frecuentemente y al finalizar el programa quedó la luz roja solamente titilando y no la roja y la verde como lo hacía antes. Luego se sacó la ropa y se procedió a poner mas ropas a lavar. Fue entonces que se escuchó un ruido fuerte como si fuera problemas de engranajes a partir de ahí no funciono mas e incluso no enciende ninguna luz. Desde ya gracias a los que me puedan ayudar
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que su lavarropas este con problemas mecánicos y eléctricos. Para ir despejando dudas, comente usted si ¿carga agua o no?, ¿desagota o no?. Quite la correa y póngalo a funcionar a ver si gira o no le motor. Controle y comente. Saludos
benjami
benjami
16
Estimado luis38 gracias por su rápida respuesta. Al lavarropas no lo vi ya que un cliente me comento lo que observo asi que no puedo confirmar sus respuestas. Ahora de acuerdo a lo que me dijo él puedo deducir que si cargaba agua ya que al bajar la manguera de desagote salia agua por ella y asi saco la ropa sin introducir la mano en agua. Respecto a si desagota o no por funcionamiento de bomba de desagote, de acuerdo a lo comentado por el cliente desagota solo al bajar la manguera de desagote no por funcionamiento de la bomba de desagote. Lo que no puedo deducir es si gira o no el motor.
luis38
luis38
95.432
Estimado, espero sus comentarios cuando vea la maquina. Saludos
benjami
benjami
16
Estimado, el lavarropas está funcionando ahora en perfectas condiciones. Le comento que lo primero que hice es fijarme en el filtro de la bomba de desagote, el cual estaba muy sucio. Procedi a limpiarlo y volvi a instalarlo, luego probé poniendo en funcionamiento al lavarropas y no volvió a fallar, las luces indicadoras de cada etapa de lavado titilan de acuerdo a la etapa del proceso.
Asi que por mi es tema finalizado y le agradezco enormemente su predisposición en ayudarme.Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya solucionado el problema y esto demuestra nuevamente que la mejor manera de diagnosticar una falla es estando en presencia de la maquina. Saludos
