Error 8 en lavarropas Drean blue 6.06
Daniel Godoy
El lavarropas carga el agua y el motor no gira. y en el modo centrifugado tira error 8 La placa presenta en las pistas manchas de carbon
lusangor
lusangor
56.366
Hola Ese error es del triac del motor dañado en la placa, el que está en el disipador de aluminio, tambien es recomendable, revizar y limpiar el motor Saludos
Daniel Godoy
Muchas gracias por tu respuesta
lusangor
lusangor
56.366
de nada, ya comentas resultados y dudas, suerte
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, limpia la placa con alcohol isopropilico, vuelve a armar y probar, a veces esa contaminación da errores aleatorios, saludos.
Daniel Godoy
Sí eso lo hice. Sólo me falta probar el motor limpiar las Galgas. Revisar carbones y contactos de cables y fichas
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente este código de error esta asociado a problemas de motor. Casi siempre es rotor en corto o parcialmente en corto. Saludos
Daniel Godoy
Gracias por tu comentario
