Lavarropas AURORA 6306 no enciende
Lavarropas Aurora 6306
Matil Motoneta
Hola. Mi lavarropas LAVAAURORA 6306 clase AA no enciende. Ni una luz, ni parpadeo ni nada. No prende. Puse a lavar con normalidad hasta ayer. La segunda vez que lo cargué (siempre tengo en cuenta la cantidad de ropa que pongo, para no superar el peso máximo), en la mitad del lavado quedó muerto (literalmente). No prende ninguna luz. Probé que la toma de corriente estuviera funcionando bien. Y lo hace. Corté el enchufe y puse los cables "pelados" en el toma corriente y no funciona. Nada de nada, como que no le llegara corriente. En otra oportunidad tuve problemas con el enchufe. La máquina estaba en garantía, así que a vio un técnico pero me dijo que no hacía falta reemplazar el enchufe. Una de las "patas" del enchufe se ve como derretida en la base. Pero ya descarté el problema del enchufe, porque al cortarlo y mandar los cables directamente al toma, tampoco funciona. Por lo que, tengo que abrir el lavarropas para encontrar el problema. Acudo a uds. para que me puedan orientar en cómo abrir el lavarropas (¡quedó con agua adentro!) y una vez allí, encontrar lo que debo reparar. No soy técnica, pero si me explican puedo arreglar lo que sea. De hecho, gracias a YoReparo y su comunidad arreglé varios lavarropas que tuve anteriormente, heladeras y hasta el auto! Desde ya muchas gracias por su ayuda y pronta respuesta. ¡Saludos!
Matil Motoneta
Gracias a la ayuda de Alturasbal pude resolver mi problema. ¡Muchas gracias!
Tengo fotografías de cómo estaba y cómo quedó. Pero no sé cómo se suben.
Otra vez, gracias. ¡Hasta la próxima!
alturasbal
alturasbal
27.174
Me alegro que hayas solucionado el problema, para subir fotos haz clic en el lápiz, se abrirá un cuadro, busca el icono de imagen y sigue los pasos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, saca la tapa superior, tiene 2 tornillos en la parte posterior, y por detrás dónde entra el cable está el filtro antiparasitario que puede estar dañado, luego controla si a la placa llega 220V, si no llega el cable o el filtro pueden estar dañados, si llega y no enciende es porque la placa murió, revisa y comenta, saludos. Aurora 6306-6309-7309 .pdf[8.71mb]
Matil Motoneta
Hola Alturasbal. Gracias por tu respuesta! Ya mismo me pongo manos a la obra...
Consulta: ¿cómo pruebo que le llega 220V a la placa? Me imagino algo así: poner los cables pelados en el enchufe. ¿Corro riesgo de quedarme electrocutada?
alturasbal
alturasbal
27.174
POR FAVOR NO HAGAS ESA PRUEBA!!!!Para probar voltaje consigue un tester, ponlo en escala VAC hasta 750, retira el conector que alimenta a la placa, es el que está detrás del selector de programas y pon una punta del tester en cada uno de las fichas que traen la corriente desde el toma corriente, deberia dar 220V o la misma que hay en el toma, si llega y el lavarropas no enciende es porque la placa está arruinada, mira la imagen para guiarte en la medición.
Matil Motoneta
¡Hola! Cuando abrí el lavarropas me encontré con que unos cables estaban totalmente derretidos, eran unas fichas de plástico que se notaba que habían sido "reparadas" con cinta aislante.
Lo reparamos volviendo a poner las conexiones bien con fichas de metal y aislando con termocontraíble. Reemplazamos el enchufe (que corté para ver si se trataba de eso). Y anda perfectamente.
Encontré lo que me habían dejado la vez que vino el técnico. Y decía que había corto en línea que había que cambiar el cable. Pero evidentemente hizo algo muy distinto.
Matil Motoneta
Creo que también utilizar el programa que calienta el agua a 60° es algo que pueda sobrecalentar el sistema de cableado. Espero no vuelva ocurrir.
Valoro como la solución en un rato. Dando tiempo a que si hice algo muy mal, alguien tenga tiempo de avisarme je...
Matil Motoneta
¡Cómo me costó encontrarlo! La verdad es que en la otra interface lo veía mejor. Pero ahora sólo me dediqué a "comentar" lo que me decían, y por eso no podía ver esta parte de la página :| Aquí van las fotografías, por si a alguien más ayuda. Así estaba como lo encontramos al abrir la tapa. Estos eran las fichas de plástico que encontré quemadas (tenían como un cable derretido dentro y cinta aislante toda derretida por alrededor). Así es como quedó (le pusimos termocontraíble en vez de cinta aisladora). Y usamos fichas metálicas sin cosas plásticas: En fin, arreglado quedó :) Otra cosa que me llamó la antención: el filtro antiparasitario (que está justo por arriba de donde entra el cable de alimentación), no estaba conectado a nada. Por debajo tenía unas patas como de enchufe, pero no tenía conexión. Se veía que por debajo del filtro estaba la conexión de los cables amarillo-verde (tierra). Y lo último, creo que por utilizar los programas en lo que se hace un prelavado es que se termina estropeando la conexión eléctrica del lavarropas. Porque lava a 60°, y este modelo de AURORA no tiene la posibilidad de optar por la temperatura del agua. Bueno, otra vez tante grazie!! Y ahora sí, califica de solución!!
alturasbal
alturasbal
27.174
Me alegro que hayas solucionado el inconveniente, al filtro antiparasitario entran los cables desde la red y de ahi van a la placa, seguramente en algún momento lo han puenteado y por eso tiene conectores libre, asi como quedó lo podes usar igual, no afecta al funcionamiento del lavarropas, si queres lavar con agua fría desconecta la resistencia de calentamiento y aísla los cables, tendría que lavar y al final del ciclo marcarte error porque el agua no calentó, ahora si no termina el lavado tendrás que volver a conectarla, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Ahi estuve mirando el manual, el lavado "E" es para algodón en frío, o sea que no usa el calentamiento del agua, te adjunto el manual por si no lo tienes, queda adosado en la primera respuesta, saludos.
OscarMalvinas
hace 3 años
hace 3 años
Hola, quería repreguntar si hay algun tipo de Reset en este lavarropas. Me sucedió exactamente lo mismo, y como estoy en lo de mi hermana, y el lavarropas no es mio queria empezar a ver si se puede solucionar sin abrirlo primero. Muchas gracias!
