Lavarropas Electrolux Fuzzy Wash 6.5 kg. 800 rpm Error E1
Laureano Gonzalez
Buenas! Tengo un lavarropas Electrolux Fuzzy Wash, el problema que tiene es que luego del lavado y enguaje no pasa al centrifugado. Se queda cargando y tirando agua constantemente hasta que salta el error E1. Lo hace siempre al minuto 23 del programa fuzzy. Luego lo apago, pongo el programa de centrifugado y anda perfectamente. Por lo que estuve viendo el error hace referencia al suministro de agua. Esta conectado a una canilla que viene directamente del agua corriente. Siempre estuvo conectado igual, y comenzo hace unos meses a hacer esto. ¿Que puede ser?
lusangor
lusangor
56.366
Hola Comprueba si la manguera de desaguar está muy baja o si está conectada a otra para alargarla y esté haciendo efecto sifón Saludos
