Lavasecarropas longvie ls 4817
danteaa60
Les agradezco su atención y comentarios que me puedan ayudar, tengo un lavasecarropas longvie ls4817 de repente dejó de largar calor y dejó de centrifugar y lavar,carga agua pero cuando tiene que empezar a lavar o centrifugar se apaga, agradezco toda solución que me pueda orientar gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, saca el motor y pruebalo directo, si funciona bien revisa la placa del motor en busca de componentes dañados o explotados, revisa el cableado del motor a placa y de esta al programador, por el tema del calor en el secado revisa la resistencia con no esté en corto y el termostato de seguridad que no esté actuado, saludos.
danteaa60
Gracias por tu ayuda, cuando lo programo para lavar carga agua perfectamente y empieza a lavar y al minuto se apaga totalmente,luego le giro el programador y empieza a lavar y se vuelve a apagar.
