Abrir lavadora para quitar el filtro
pajares
Tengo una lavadora bosch logiXX 8 y me pierde agua cuando hace el centrifugado;le he quitado la tapa de abajo a la derecha para acceder al filtro (tiene que estar obstruido) y lo único que puedo hacer es dar media vuelta al mecanismo.Girándolo he intentado estirar pero tampoco puedo.Parece ser que está obstaculizando algún objeto el poder abrirlo.La única manera de poder acceder al filtro creo que sería abrir la lavadora.¿Me podríais decir los pasos a seguir?Si hubiera otra manera también os lo agradeceria.Gracias.VEO POCOS TORNILLOS.Al lado del filtro hay un tubo de goma con una especie de tapón.Cuando he visto que perdia agua y ha terminado el programa he abierto ese tubo y ha salido como un vaso de agua.He realizado otro lavado y no ha tirado agua pero al abrir el tubo volvía a tener agua.Yo pienso que al estar el filtro embozado hace que al estar lleno ese tubo rebose el agua.Quiero desmontar el filtro.
celentauro
celentauro
3.878
Con un alicate hazle fuerza para desenroscarla, seguramete está agarrotada con la cal y el detergente.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Hay que desmontar la bomba , para luego poder desmontar el filtro que está trabado En los siguiente enlaces, tienes dos métodos para poder desmontar la bomba,uno sin desmontar demaciado, el otro desmontando como el servicio técnico.... Saludos
