Plaqueta quemada eslabon de lujo ewd07a
Lavarropas eslabon de lujo EWd07a
ULISESMARDP
hace 14 años
hace 14 años
Hola Muchachos buenas que tal me comunico para saludarlos y realizar un pedido de ayuda y diagrama (esquema)referente a la Plaqueta del lavarropas Eslabon de Lujo modelo EWD07A se quemo un componente y no llego a visualizarlo ya que quedo carbonizado Adjunto una foto No original donde el componente quemado esta con un circulo amarillo desde ya muy agradesido saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, estas placas son irreparables debido a la resina epoxi que las recubre. Otro inconveniente, es que no se consigue el circuito de dicha placa para ver el detalle de los componentes y/o conexiones. El componente que usted señala en la placa es un VARISTOR. Saludos
ULISESMARDP
hace 14 años
hace 14 años
Hola Luis que tal, muy amable por tu pronta respuesta y gracias por tus consejos te comento q tenia pensado cuidadosamente afirmar bien la plaqueta y con el taladro de banco agujerear por arriba y debajo eliminando el componente y epoxi para llegar a la soldadura y remplazar el componente, no se si se pueda pero lo intentare, el problema es que no tengo datos de ese VARISTOR que me dices si alguien sabe lo agradeceria gracias por el aporte y saludos!
ULISESMARDP
hace 14 años
hace 14 años
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, no se, cuales son sus conocimientos de electronica, pero le recuerdo que los Varistores se utilizan para proteger al circuito de eventuales picos de tension. Cuando el Varistor se activa, siempre lo hace junto a otro dispositivo de proteccion, con el fin de proteger al circuito. Por lo tanto, ademas del Varistor dañado debe haber algun otro componente deteriorado bajo la resina epoxi. Saludos
ULISESMARDP
hace 14 años
hace 14 años
Hola Luis que tal gracias nuevamente por tu respuesta y ayuda, la verdad que no me dedico a la electronica pero me gusta bastante es muy interesante y cuando tengo tiempo o la reparacion sale caro jaja lo intento reparar si puedo o con alguna ayudita de los que estan en el tema por otro lado voy a ir buscando costos de la plaqueta ya que si son dos componentes esta complicado ya que no hay signos de que este otro componente dañado y para hacer mediciones es imposible, y no encuentro un Diagrama para ver el circuito, te comento que si enchufo el lavarropas enciende y funciona pero no normal y si quiero apagarlo lo tengo que desenchufar de la pared ya que el boton de encendido y apagado no responde bueno luis cualquier otro dato te lo agradeceria gracias por tu ayuda y cualquier cosa te mantengo al tanto Saludos. Ulises
ULISESMARDP
hace 14 años
hace 14 años
ULISESMARDP
hace 14 años
hace 14 años
[quote="luis38"]Estimado, no se, cuales son sus conocimientos de electronica, pero le recuerdo que los Varistores se utilizan para proteger al circuito de eventuales picos de tension. Cuando el Varistor se activa, siempre lo hace junto a otro dispositivo de proteccion, con el fin de proteger al circuito. Por lo tanto, ademas del Varistor dañado debe haber algun otro componente deteriorado bajo la resina epoxi. Saludos[/quote] Hola Luis buenos dias me comunico para saludarte y avisarte que ya tuve tiempo y pude solucionar el tema de la plaqueta te comento lo que hice para reparar la plaqueta hagarre una vela prendida y fui quemando de lado a lado un poco la recina por abajo primero y hacerle cortes de dos centimetros con un cutter despues la levantaba con el mismo cutter o con un destornillador plano despues por arriba para abrir camino para sacar el componente solo aplicaba un poco de calor local y retiraba la recina con el cutter, lo dañado era el Varistor que es igual al que esta al lado en la foto de la plaqueta, la verdad que la recina salio facilmente por abajo eso para medir los componentes y por arriba con un poco de paciencia fui sacandolo, quiero agregar que la plaqueta quemada fue por conectar a 380v creo que por eso no hubo otro componente quemado en mi situacion bueno Luis gracias por tu asistencia y solo quiciera saber como puedo poner el tema como solucionado para que otros puedan realizar lo mismo Saludos Ulises
ULISESMARDP
hace 14 años
hace 14 años
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Para dar por concluido el tema, valore este comentario con un SOLUCION, para cerrar el tema. Saludos
