Instalación de plaqueta universal RP para lavarropas
Marz
Marz
15
Hola a todos. Está es la primera vez que voy a instalar una plaqueta universal, y si bien mas o menos me doy idea de cómo hacerlo y además parece bastante fácil porque la plaqueta viene rotulada en los contactos, hay algunos que no entiendo en donde van. El lavarropas tiene un motor de 5 contactos. La plaqueta tiene 2 contactos que dicen LAVADO y 2 que dicen CENTRIFUGADO que estimo son para el motor. También 2 que dicen CAP y seguramente son para el capacitor, uno que dice BOMBA y debe ser para la bomba de desagote, uno que dice NEUTRO y otro LINEA que son la alimentación general de la placa y en consecuencia de todo el lavarropas, otro que dice SUAV que debe ser para la electroválvula de carga de agua del enjuague (suavizante) y otros más que no se a donde van, son los siguientes: uno dice 3L, otro dice RES LAV, y otro dice 2C. Imagino que en esos contactos van el presostato y la electroválvula de carga de agua del lavado principal. En cuanto al blocapuerta, no se si está plaqueta tiene la opción para colocarlo. Alguien me puede dar una mano? Desde ya, muchísimas gracias
Marz
Marz
15
Ahora veo que en el blocapuerta hay un terminal que dice C2, y otro que dice 3. En la plaqueta están los terminales 2C y 3L. Se corresponden entre si? En caso afirmativo, me quedaría libre solo el terminal de RES LAV. Y dónde colocaría el presostato?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, comenta que modelo de placa compraste y que maquina lo quiere colocar, los conectores 3L y 2C corresponden al blocapuertas, el presostato debería decir 11, 12, 13 o 14 y 16, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el terminal RES LAV corresponde a la resistencia de lavado. Generalmente el presostato queda secundarizado y no actúa igual que en los programadores electromecánicos. Saludos
