Philco ph708 error 2 no centrifuga
Lavarropas Philco PH708
Pablo Carnota
Buenos días a todos, hace un año hice un curso de reparación, así que estoy haciendo mis primeras armas.  Tengo un lavarropas philco ph 708 carga superior. Se le cambió la caja de egranajes por que estaba totalmente oxidada por filtración de agua. No giraba ni a mano. El lavarropas tiraba error 2. Después del cambio con caja nueva sigue haciendo lo mismo. Cambié presistato, bomba de desagote nueva y hasta el drain motor (o motor de torque). El capacitor está ok. El lavarropas lava, desagota perfecto pero no centrifuga. Aveces el error lo hace al pasar a enjuagar (aveces hace el enjuague con ese leve centrifugado) y a veces al llegar al centrifugado. Si lo pongo directamente a centrifugar contrae el motor para acoplar el tambor, acciona la bomba pero a los segundos lo suelta y tira el error. Por lo que leí el error está relacionado con el desagote, cuando cambie la transmisión saque la tina, lave todo por lo tanto los conductos de desagote no están obstruidos. Probe el funcionamiento sin correa y da el mismo error.  Por favor necesito orientación de que me puede estar faltando revisar, la placa a simple vista no se nada raro. Gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Pablo Carnota. El código de error E2 se relaciona a que la puerta del lavaropas no está cerrando bien.  No obstante,  si la puerta si cierra bien,  hay que revisar el interruptor de puerta así como la barra que va acoplada a ese interruptor a ver cual de las siguientes razones sea la causa de mostrarse el error antes mencionado: 1-El interruptor de puerta luce como se ilustra en el siguiente enlace:    http://i.imgur.com/xNoanzW.jpg Si los terminales están sulfatados ( sucios ) impedirán que la señal del polo negativo llegue al cerebro en la tarjeta de porogramación y en consecuencia el cerebro emitirá el error como tal.  Al limpiar bien sus terminales ( machos y hembras ) y probar podría quedar solventada la anomalía. 2-Pero me inclinio a pensar que al rearmar todo nuevamente,  por alguna razón la barra que va acoplada a ese interruptor de puerta no está correctamente colocado en su posición.  La barra debe estar paralela a la tina de plástico.  Si la tina de plástico rozara con esa barra hará que éste se incline y en consecuencia el contacto entre ambas platinas en el interruptor de puerta permanecerá abierto.   Eso abrirá la señal del polo negativo y el cerebro al recibir esa informació emitirá la señal de error.     http://i.imgur.com/q7a7pbY.png   Es posible que la lavadora no esté 100% nivelada.  Al abrir la puerta de la lavadora deberías observar que el aro del tambor del centrifugado está centrado respecto a la abertura del gabinete por donde se introduce la ropa dentro del tambor del centrifugado.  Si el aro del tambor del centrifugado está ligeramente desplazado hacia una de las cuatro esquinas o hacia uno de los cuatro lados del gabinete del lavarropas,  evidentemente que el lavarropas necesita nivelación. Restaría revisar y comentar al respecto.  Gracias y Saludos.
Pablo Carnota
Es como decías btvictor era el interruptor de la puerta haciendo falso contacto
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Pablo Carnota.---Nos alegra saber que ya todo está funcionando bien.---Gracias y Saludos.
