Mira ahora lava con ruido y centrífuga sin ropa con ruido será la transmicion o ay que cambiar rodamiento
Es la transmisión o los rodamientos del motor, saca la correa y si sigue el ruido es el motor con rodamientos averiados.
Mira con poca ropa centrífuga de lo más bien.....cambio sólo la caja o también los rodamientos.....y
Si cuando centrifuga no hace ruido a rodamientos gastados, es porque la caja está bien, también revisa que no esté floja la correa, si lo está patina y no alcanza altas RPM.
Lava pero con poca ropa pero hasta ahí le cuesta mucho.....y capaz se apaga. Y cuando lo puse por última vez para que centrifugue desagota pero nunca para y centrífuga con poca ropa.....seguro debe ser la caja.....
