Perdida de agua lavarropa Bosch
Rolando Juan
hace 14 años
hace 14 años
Solicito de su colaboración por el siguiente tema, a un lavarropa Bosch le cambié los rulemanes y reten, después de armarlo,al probarlo me pierde agua por la junta de la tapa y el tambor,en la parte de abajo; entre el tambor y la tapa y alrededor entre estos va una goma y hay una cincha de metal que ajusta esta partes, me dijeron que le coloque Fastix en al junta pero no se como,que me aconsejan que haga? desde ya Muchas Gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, para que no pierda agua es importante que la junta de goma este bien limpia como asi tambien las superficies de apoyo. La junta de goma no debe estar abierta, o sea que debe formar un anillo y recuerde que va montada por la tapa de cuba y no por la cuba. Si va a utilizar sellador debe colocarlo en la parte de la junta que apoya por la cuba. Saludos
