Timer programador lavarropas Bosch Europa Plus
Lavarropas BOSCH Europa
Lucasg_1979
Hola colegas. Tengo un inconveniente envié a reparar un timer programador, pero este cuando lo conecto con las fichas del lavarropas no gira. Cuando giro la perilla encuentro que hay 2 posiciones del programador que empieza a funcionar, en las demás posiciones no gira. Retire el programador y lo conecte a 220v y el programador gira por lo menos en todas las posiciones. Revise la conexión con el diagrama eléctrico del lavarropas  de acuerdo al timer (835/3/002) que tiene y se encuentra en orden. Le retire el bloqueapuertas y lo puentee pa a ver si este era el problema y no es eso. Puede ser que hayan armado mal el timer y se hayan colocado mal las levas? Que me aconsejan??
lusangor
lusangor
56.366
Hola Posiblemente siga el problemas en el programador, la mayoría de las veces,no quedan bien Te aconcejo ponerlo nuevo y quedas tranquilo Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente los programadores reparados no funcionan. Para evitar seguir perdiendo tiempo y dinero trate de conseguir una placa que sea reemplazo directo de este programador y haga el cambio, pues si consigue el programador nuevo es posible que su costo sea muy elevado. Saludos
