Error 9 Lavarropas Drean 6.06
nacho197822
Hola buenas noches. Tengo un problema con un Drean carga frontal. Al principio no andaba marcaba error 6 lleve la placa a reparar y en teoria estaba probada y ok. Al ponerla en el lavarropas marca error 9. Cambie la resistencia y sigue haciendo lo mismo. El lavarropas carga agua nornal lava y cuando pasa al enjuague empieza a cargar y ahi marca el error. En centrifugado no lo hace tampoco. Alguna idea por favor?? Gracias
Esteban Coronda
hola buenas noche , vamos por orden cuando llevaste la plaqueta la colocaste y después cambiaste la resistencia , es posible que la resistencia haya vuelto a dañar la plaqueta por eso aparece el error .muchas de las fallas que surgen en los componentes de un lavarropas terminan dañando la plaqueta , por eso cuando un tecnico se encuentra con un componente averiado verifica que los demas funcionen correctamente para evitar el daño de la tarjeta y viceversa .
nacho197822
Es que antes marcaba otro error ese es el tema, error 6 y no funcionaba el lavarropas. Cuando lo conecto funciono pero despues empezo con el error 9. Nunca me paso q tengan esa falla en medio del proceso y menos error de resistencia por eso consulto.
Siempre reviso y seguna la falla cambio la pieza defectuosa antes.
Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, este error se produce cuando el relay que energiza la resistencia no corta y el agua calienta mas de lo debido. Puede ser el relay propiamente dicho o el micro de la placa que energiza en forma permanente al relay. Saludos
