Drean next 8.14
Fernando Gabriel Olivera
Hola gente como andan, tengo un Drean next 8.14 que al poner cualquier programa de lavado inicia la carga de agua y me tira error 6 como podría testear el motor y la placa? Creo que es el motor por qué  cuando debería girar salta el error, pero tampoco quiero comprar uno en vano y que el problema sea de la placa... Alguien soluciono algo parecido? Y en caso de ser el motor, se puede abrir y reparar?
lusangor
lusangor
56.366
Hola Ese tiene motor inverter No se puede comprobar directamente, necesita la placa si o si. Lo único que puede hacer es medir las bobinas y su continuidad Saludos .
O sea que voy a tener que conseguir otro motor poner y ver si me sigue tirando la falla y si no también cambiar la placa?
lusangor
lusangor
56.366
mide las bobinas del motor, a ver si está bien. los tres cables del motor, dan el mismo valor en ohms, midiendo entre ellos. ,
