problema con una lavadora samsung modelo WA14F5L2
miguel guzman2016
buen dia colegas tengo un problema con una lavadora samsung modelo WA14F5L2 de 14 kg el problema es el siguiente. Cuando la ponen a lavar después de hacer el proceso de llenado empieza a lava y a los 2 minutos se para y ampieza a botar el agua luego se para y sale un error. El error dice 4E como no tengo el manual no se a que falla se refiere si son tan amable de decir me que significa ese código de error y como lo puedo solucionar se lo agradezco. gracias espero sus repuestas
lusangor
lusangor
56.366
Hola El error 4E, significa que se ha pasado del tiempo estipulado para la carga de agua. Comprueba si hay buena presión en la toma principal ,si los filtros de entrada a las electrovalvulas, estan medio obstruidos, presostato, y si la manguera de desaguar, está muy baja https://www.samsung.com/latin/support/home-appliances/what-does-error-4e-in-my-samsung-washing-machine-means/ Saludos
miguel guzman2016
colegas la falla de la lavadora era el sensor de nivel de agua se lo cambie y se le el error y trabaja normal gracias por su ayuda
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que hayas solucionado. Saludos
