ARISTON ar7f105s nesecito diagrama de placa
Lavarropas ariston AR7F 105 S
charmian87
Hola compañeros, tengo un lavarropas ariston ar7f105s con la placa de potencia quemada, tiene un transistor quemado y no se su valor. Nesecitaria el diagrama electrónico de la placa. Saludos.
lusangor
lusangor
56.366
Hola Mejor que subas fotos de la placa y del componente dañado, diagramas de placas, practicamente solo lo tienen las servicios oficiales Saludos
lusangor
lusangor
56.366
ese es el triac del blocapuertas, es un acs, creo que igual al Q11 y Q12, tiene que sustituirlo junto con el blocapuertas
Comprueba tambien la resistencia y el varistor verde VR4
luis38
luis38
95.432
Estimado, como dice el colega, levante una foto que tengo unas placas en mi poder y puedo ayudarlo. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, en la placa que tengo en mi poder puedo leer ACS1. Saludos
charmian87
​​​​​​ Buenas compañeros, este es el transistor quemado Q9, que no se que código tiene.
charmian87
Buenos días compañeros, reemplace el triac y el varistor y puentie una pista cortada, ahora me tira error F09, según los códigos de errores es falla de la memoria eeprom. ¿Esa eeprom en cual de las 2 placas se Encuentra? ¿Esta falla se puede resolver programando la memoria con el teclado?
romerold
hace 3 meses
Hola cómo estás? Pudiste solucionarlo? Saludos
