Drean 6.06 carga y salta a desagote
Gustavocucho
Hola, alguien q me oriente. Tengo un lavarropas drean 6.06 carga frontal Empieza a cargar normal. Termina de cargar y cuando deberia empezar a girar el motor se escucha que "switchea" y al segundo activa el desagote. Probe el motor afuera y funciona. El capacitor de entrada tampoco es. Desarme la placa y note que los contactos estan como dañados, como gastados. No se ve ni se siente olor a quemado en la placa. Solo un poco tiznado en una parte, pero es sobre las pistas. Pase el dedo y quedo limpio. Ahora lo vuelvo a armar para verificar si eran los contactos. Alguna idea o experiencia de alguien en un caso similar? Saludos y gracias!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, comenta si acusa error por medio del parpadeo de los leds, cuenta la cantidad entre pausas, ese numero está indicando un error  y en base a ello podremos ayudarte, saludos.
Gustavocucho
Hola! Cuando termina de cargar y desagotar solo queda en la primera luz. Terminado el proceso pasan los 3 minutos y abre el blocapuerta. Y la luz sigue fija en la primera.
Medi los cables de la placa al motor y estan bien
alecastro2007
verificaste el presostato?
Gustavocucho
Hola colegas! El problema estaba en la placa. Le puse la placa de otro y salio andando.  gracias por su tiempo.
