LLeva contrapeso? (lavarropas whirlpool awg 258)
Lavarropa Whirlpool Inv
extincion
hace 19 años
hace 19 años
Hola, buenas. queria saber si alguien me puede sacar las dudas sobre el siguiente tema. He ido a ver un lavarropas whirlpool (modelo: awg 258) y me dijieron que se movia mucho. Cuando retiro la tapa lateral del lado de la polea, veo que no tiene el contrapeso en forma de U invertida. Pero me agarro la duda de si estos lavarropa llevan o no un contrapeso alli. ¿¿¿??? A no ser que sean los resortes (amortiguadores), pero no parecern estar vencidos ni menos rotos. Alguien sabe como identificar bien si estan vencidos. Gracias. pd: el cliente me dijo que desde que lo compraron que no tenia ningun contrapeso sobre la tapa de la cuba.
rademhard
hace 16 años
hace 16 años
El problema de tu lavarropas son los rulemanes que van montados en el tambor de acero inoxidable, hay que cambiarlos, el contrapeso esta arriba del tambor que lo contiene, por eso no lo ves, hay que sacarle la tapa superior.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado extincion, este lavarropas lleva dos contrapesos. Uno pequeño en la parte frontal, entre los soportes de los amortiguadores y uno mas importante en la parte inferior pegado al motor. Los que llevan contrapeso en forma de "U" invertida suelen ser la linea de Candy y Kelvinator y algunos Eslabon de Lujo de la familia 902/903/905. Cuando el lavaropas se mueve mucho, generalmete es problema de amortiguadores. Puede ser que esten vencidos, duros o trabados. Para controlarlos, apoyese usted sobre la tapa interior de la maquina y empuje hacia abajo, si la maquina baja suavemente y al soltarlo vuelve a su posicion, estan bien. Si cuesta bajarlo y al soltar, la maquina queda ligeramente inclinada, hay algun amortiguador defectuoso. Otro control que puede realizar es el siguiente: Todos los amortiguadores tienen una pequeña traba plastica que limita su recorrido hacia arriba. Con el tiempo se suelen romper y en el retorno del amortiguador excede el recorrido y se traba dentro de la parte metalica. Tambien puede ser orígen de ruidos y vibraciones un canasto de acero desbalanceado, habra usted la puerta y controle, especialmente en la puerta de ingreso de ropas. Saludo y a las órdenes.
