Conozco bien las cajas de un engranaje , pero no sabía que los motores de torque eran distintos y debe de ser lo único que hace que se use una u otra caja. Si bien las funciones son de las cajas no son iguales, a las de un engranaje se les rompe el resorte de embrague y es difícil de conseguir, por eso pensaba en poner la de dos engranajes suponiendo que tenían menos problemas, amén de que las chinas no duran nada. Y cómo trabaja el motor torque en las de dos posiciones?
Estimado, hay lavarropas tipo LG, que poseen una caja con dos engranajes y motor torque de dos posiciones. En este caso y según el lavado elegido, el motor torque libera uno de los engranajes para que el tambor acompañe el giro del agitador en un sentido. Al llegar al centrifugado, se liberan los dos engranajes y el tambor puede girar libremente. Saludos
