Lavarropas Eslabón de lujo mod.ewd22a
OMAR LANDRIEL
Que tal buenos dias colegas acudo al conocimiento de ustedes para poder salir de éste dilema tengo en mi taller un lavarropas Eslabón de lujo mod.EWD22A al cuál se le quemo la plaqueta electrónica por lo cual los dueños compraron una plaqueta universal marca MC Consul 600 yo se que ammbos lavarropas son de características similares. yo tuve que sacar la ficha original del lavarropas y ccolocar terminales dado que los pines de la plaqueta son diferentes,el lavarropas carga aguay al momento de iniciar el lavado desagota estoy seguro que no conecté del todo bien los cables por eso necesito de su ayuda con algun plano o diagrama para conectar dicha placa ya que está no trajo plano adjunto. Desde ya agradezco de antemano
luis38
luis38
95.432
Estimado, este es el circuito del Cónsul: Saludos
OMAR LANDRIEL
Gracias luis38 por responder .mañana me voy a poner de lleno con esto.
Una duda mas en la plaqueta figuran motor 1 y motor 2 cual sería el 1 y cual el 2 eso no lo entiendo
Si el 1 es el motor de trabajo (lavado y centrifugado) o sse refiere al drainmotor que acopla el mecanismo de engranajes desde ya gracias por tu aporte!! Me es de gran ayuda
luis38
luis38
95.432
Estimado, nunca trabaje con placas de esa marca, pero normalmente, aunque sean alternativas los conectores son iguales. Si puede levante una foto para ver de que se trata. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, por lo que veo en Internet, las placas MC para el Consul CWR600, llevan el mismo conector que la original. Saludos
OMAR LANDRIEL
Estimado Luis paso a comentarte que está mañana pude solucionar el problema y en cuanto al conector del Eslabon de lujo no entran en los pines de la placa MC ya que son de diferente medida hay que cortar los cables y colocarles terminales palita y lo mas IMPORTANTE que colocando los cables como estan en la ficha el lavarropas no funciona correctamente solo hay que invertir 2 cables.
La plaqueta vista del lado de los contactos y contando de IZQ aDer tiene los siguientes pines.
1) COMÚN
2) LINEA
3) VAL.FRIA
4) BOMBA
5) MOT. 2
6) MOT. 1
7) PUERTA
8) VAL. CALIENTE
Cables a invertir 4 por el 5 salu
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que usted esta utilizando una placa universal para motores de tres cables y no una placa de CWR600. Por eso la diferencia. Saludos
Rodridelrio
Omar disculpa que responda con otro tema , pero tengo un tv philips que no logro activar la fuente y estuve leyendo una publicacion de una fuente que pudiste reparar.... podrias pasar por mi publicacion? Gracias!
