NO CAMBIA LOS SICLOS DE LAVADO, Wirpool WWI 16 AB de 10kg
ramoncircuitotransistor
Buenas tarde amigos, hago de nuevo esta pregunta di por solucionada la anterior y pido disculpas, como me surgio la posibilidad de conseguir una placa de potencia de este lavarropas  mi consulta es , si el microprecesador se encuentra en esta placa , porque todavia no me lo trajeron al lavarropas  pero si es asi puedo reservarla ya que es dificil de conseguir y muy costosa , deduzco porque estuve viendola que debe tener la de comandos ya que esta es chica comparandola con el panel de control del lavarropas , lo que no se es si tiene alguna otra placa ademas de esta, el problema del lavarropas es que no cambia de ciclo de lavado  la tecla funciona toma el comando pero siempre queda en el lavado de tina   desde ya muchas gracias , saludos..
gallorojocapacitor
No crea que me olvide de usted , estuve buscando informacion y me di cuenta que su lavadora usa la misma placa de potencia (ahi esta el microprocesador ) , de la lavadora BRASTEM BWG 11AB , le recomiendo que busque informacion , ya que estas lavadoras tienen mucha informacion sobre reparacion , porsupuesto hay que traducir , hay videos en youtube , vera que la placa de comandos ( donde estan los botones ) no es la misma , pero nada tiene que ver , la que mas importa es la de potencia
Gracias Gallorojo, yo se que no se olvida fui yo el que para no dejar la consulta abierta la cerre, apurare el dueño para que la traiga asi despiezo y veo con lo que me encuentro , no se que habra hecho el service oficial al que se la llevo y que le aviso que la retire porque no se la pueden arreglar y a mi me gustan los desafios es por eso que estoy haciendo averiguaciones luego le voy a comentar como avanzo en la reparacion y los resultados , saludos un abrazo y buen fin de semana .
Ya me lo trajeron , esta mañana levante el cabezal y saque la placa de potencia, a simple vista no se ve nada raro por lo que recuerdo de la que vi en la casa de repuesto es igual, mañana viajare a compararla y si son iguales traerla la duda que me queda Gallorojo es que puede haber ocasionado la desprogracion del micro no quisiera que me pase lo mismo con la nueva, ¿puede haber sido alguna baja o alza de tension o pestañazo que en esta localidad suelen suceder al no tener un estabilizador de voltaje?luego comento resultados, Saludos
gallorojocapacitor
a simple vista kisas no note nada , pero abajo de esa resina, y por el lado opuesto de los conectores , hay componentes smd (miniaturas ) que hacen muy dificil su reparacion , no creo que haya sido causa de algun perisferico , puede ser por humedad y tambien por alta tension
Aqui estoy de vuelta gallorojo , quiero comentar lo realizado , acepto que tuve una cuota grande de suerte , enlas pruebas echas quise prenderlo y no encendia , saque el panel de control y desmonte la placa , controle el pulsador y como no funcionaba lo cambie, pruebo de vuelta y encendio normal y cambiaba los ciclos, vi en la placa de comandos que el pulsador alimenta o da señal a dos cosas se ve que al micro no le estaba dando señal era eso y esta funcinando bien te lo comento para que lo difundas por si otro colega tiene el mismo problema para que comience por ahi un abrazo y saludos....
