Hola buenas noches!
Tengo un Lavarropa dream concept unicommand 116, me ha comenzado a fallar en dos puntos del lavado.
1. Cuando carga el agua en la etapa donde agita el agua no lo hace..., es decir se queda en remojo y no aguita la ropa!
2. Al final de lavado cuando desagota..., pero no comienza con el centrifugado por lo que la ropa queda totalmente mojada.
Será algún problema con la electro valvula..., puede ser la brocapuerta?
Desde ya les agradezco por su colaboración!
Saludos.
SAntiago
Hola Santiago. Por lo que contás, el motor no funciona cuando debería hacerlo. Empezá controlando que el capacitor del mismo no se halle desvalorizado (deberías contar con un multimetro con capacímetro o directamente reemplazarlo y ver si se soluciona el problema). Si el capacitor esta bien, convendría desconectar el motor e, inicialmente, medir la resistencia de sus bobinas. Si el motor está OK, deberías obtener una lectura de aprox. 25 ohms entre los cables azul y rojo. Igual entre los cables azul y amarillo. Saludos.
Estimado, por lo que entiendo el motor no esta funcionando. Acá le dejo una guía para probarlo y confirmarlo o descartarlo como origen del problema.
