Lavarropas drean next 8.14 no gira el motor
Lavarropas Drean Next
gabriel3669
hOLA AMIGOS, NECESITO AYUDA. SOY TÉCNICO Y  ME LLEGO UN LAVARROPAS DREAN NEXT 8.14 EL CUAL AL EJECUTAR EL PROGRAMA DE LAVADO, HACE TODAS LAS COMPROBACIONES Y AL TENER QUE GIRAR EL MOTOR HACE UN INTENTO Y QUEDA QUIETO. LO PROBE EN EL PROGRAMA DE CENTRIFUGADO Y SACA EL AGUA Y AL TENER QUE GIRAR EL MOTOR HACE LO MISMO, INTENTA GIRAR Y QUEDA COMO FRENADO, ACLARO QUE LO HACE CON Y SIN LA CORREA PUESTA Y QUE EL MOTOR ESTANDO APAGADO GIRA LIBREMENTE .  HICE CONTROLAR EL MOTOR SOLO Y ANDA PERFECTO.  HICE CONTROLAR LA PLAQUETA DEL MOTOR 2 VECES Y ME DICEN QUE ESTA BIEN, PERO AL ARMARLO NO FUNCIONA
superetendad
hace 2 años
Hola Gabriel. Podrías comentar como lo solucionaste? Gracias.
Mini_Capibara12
hace 2 años
Hola pudiste solucionar el problema? Me pasa lo mismo con mi lavarropas drean next eco 10kg
gallorojocapacitor
controle continuidad en el cableado desde placa hasta motor , hay veces que los pines machos del conector del motor se sulfatan yno hacen bien contacto , otra falla puede ser el conector del motor en la placa con la placa
gabriel3669
gracias, voy a revisar y luego comento
gallorojocapacitor
hace 3 años
SOLUCIONADO , encontre la falla
Jairo Tevez
hace 2 años
podes comentar cual era la falla. nos serviría para tener como referencia
Aleee444
hace 2 años
Hola me podras decir cual era la falla
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor esta bien y la placa de potencia también, solo queda como sospechosa la placa frontal de programación del lavarropas. Saludos
gabriel3669
Tanto la placa del motor como la frontal ya fue chequeada por el mismo técnico electrónico. Me pidio que lleve todo el cableado con ambas placas y el motor. La verdad estoy desorientado.
Ariel Ignacio
a mi m e paso una vez, si te tira error 6 es xq la bornera tiene muy abierto las patillas la hembra... mira eso, yo me sorprendí, xq el multimetro te dará continuidad pero eso no significa que este apretando bien los contactos con el motor, que muchas veces por el calor se deforman y se abren
GABRIEL88
hace 3 años
hace 3 años
Hola, encontraste solución de ésto? Por qué yo ahora tengo el mismo problema.
GABRIEL88
hace 3 años
Es un Drean next inverter 10kg
GABRIEL88
hace 3 años
Tengo el mismo problema.. y me está costando encontrará un técnico que revise la plaqueta.
VincenzoLombardi
hace 3 años
hace 3 años
Hola buenas, soy tecnico en electronica, repare una placa de drean 8.14eco, no encendia, ahora enciende pero no funciona la bomba de desagote, encontre este video tutorial muy bueno para realizar el test de fabrica, les dejo el link espero les sirva
