Electrolux fuzzy wash gris plata no desagota
jilp
jilp
178
Buen día gente, paso a comentarles mas detalladamente la falla, si le doy inicio a cualquier programa de lavado este demora unos segundos ( 30 aproximadamente ) y comienza a cargar agua, luego lava y al momento de desagotar para iniciar el enjuague, se detiene y muestra el error E3. Si en lugar de lavado llo programo para centrifugar , los primeros minutos donde se supone debería iniciar el desagote, no lo hace, luego empieza a centrifugar y en las pausas donde debería desagotar y centrifugar lo hace pero sin desagotar llegando al final del centrifugado sin problema. Controlé el cableado de la alimentacion de la bomba de desagote y esta bien. Tambien controlé el voltaje que debería salir de la placa y no hay tensión. Les subo unas fotos.20191101_185555[1].jpg[4.92mb]20191106_122243[1].jpg[4.17mb]20191107_093837[1].jpg[4.25mb] Me olvidé de comentarles que descarté la bomba de desagote porque tenía una nueva.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si no sale tensión hacia la bomba es porque la placa está averiada, el triac que alimenta a la bomba está dañado, saludos.
jilp
jilp
178
Hola alturasbal, gracias por tu respuesta, como habrás visto en las fotos subidas, para poder reparar la placa debería disolver el químico trasparente que la cubre y nunca lo e hecho. ¿ sabes de algún método ?
alturasbal
alturasbal
27.174
La resina se saca cortando y levantándola con cuidado.
jilp
jilp
178
Buenas tardes foro. Estimado alturasbal, les comento que e adquirido un mini-torno para poder descubrir la parte inferior de una de las placas y e encontrado un triac codigo 204s8e quemado y lo e reemplazado con un BT152, seguidamente instalé la placa en el lavarropas y le di la orden de hacer un centrifugado pero sin agua y la bomba de desagote sigue sin funcionar ( no creo que sea por la falta de agua ¿ o sí ? )
alturasbal
alturasbal
27.174
Durante el centrifugado la bomba tiene que funcionar, controla las resistencias asociadas al triac.
