lavarropas Drean next arranca a toda velocidad
Lavarropas Drean Next
gusguer65
Buenas tardes, tengo un lavarropas Drean next y arranca en centrifugado directamente y después se para y no funciona más, que prendido pero no hace nada, le cambié carbones, tacómetro y mandé a revisar la plaqueta electrónica y sigue igual. Alguien me podría asesorar que puede ser el problema? Gracias
gallorojocapacitor
si el tacometro mide bien , se probo motor fuera de la maquina , entonces el problema estara en la placa
jegonzalezj
Amigo gusguer65, la falla que comentas esta relacionada con el sistema de control de velocidad del motor, un elemento fundamentar es el tacómetro, su valor en resistencia esta entre 85 a cerca de 200 ohm, cuando este elemento no está conectado, el motor funciona en alta velocidad, luego se activa la protección del sistema de control y detiene el funcionamiento hasta que se reconecta la energía eléctrica. Al respecto debes verificar el valor de resistencia del tacómetro en la ficha que conecta en la placa, con la finalidad de que puedas descartar cable partido, o falso contacto en ficha del motor.. Si esto está bien, seguro es problema de plaqueta. Exitos ...
gusguer65
Muchas gracias!
