Lavadora LG turbodrum: no hace el drenado de agua
Lavadora LG Turbodrum
Paty
Paty
2
Lavadora y secadora LG turbodrum ecológica wf-t1491tp 14kg no hace el drenado del agua
Paty
Paty
2
Nuevamente, se checo la lavadora y resulta que tenía una moneda de 10 atorada,. Gracias x todo
Paty
Paty
2
hace 4 años
Hola nuevamente, espero se encuentren bien, me podrian ayudar, mi lavadora no deja de llenarse¡¡¡!!! Con anterioridad me habian dicho que fijara bien la manguerita y la cheque y si estaba suelta, ya la coloque y sigue llenandose,.....que me hace falta hacer?...
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 4 años
Retira la manguerita del poquito del presostato y sopla hacia la cuba, puede ser que esté tapada con restos de jabón.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, baja la manguera de desagote al ras del piso, si sale con buen caudal descartamos taponamiento, ahora hay que controlar si llega corriente a la bomba, si llega y está no funciona hay que reemplazarla, saludos.
Paty
Paty
2
Gracias. X la información, ya lo cheque y sale muy poquita, donde puedo checar si está taponiada?
Paty
Paty
2
Hola otra vez, ya se checo y tenía atorada una moneda de 10, se quitó y ya funciona
alturasbal
alturasbal
27.174
Me alegro que hayas solucionado el inconveniente, saludos.
Paty
Paty
2
Hola nuevamente con el mismo problema, destape la tapita negra y si tenía muchas monedas, pero sigue sin sacar el agua, ahora ya ni de la manguera la saca,.
No se si me pueda volver ayudar con sus consejos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Puede ser que haya quedado una moneda dentro de la cuba y está tapando el ducto que va a la bomba de desagote, saca la turbina y si hay lugar trata de pescarla con un alambre.
Paty
Paty
2
Gracias, si tenía una moneda de 5pesos, ya logramos sacarla y esta funcionando muy bien, mil gracias x su ayuds
alturasbal
alturasbal
27.174
