Lo revise y pareciera estar bien, pero en la base del lavarropas (la parte interna) veo que hay agua
Ayer el plomero vacio el filtro de abajo a la derecha tambien, pero no noto agua al tocar en el borde del frente de la lavadora
Cuando toco en el borde de la parte posterior noto humedad al tocarlo
Pareciera estar bien puesta ahora, pero veo agua en la base (en la parte interna) del lavarropas. Sera que quedo agua de ayer ahi y aun sigue saliendo o sera que esta perdiendo por algun lado?
Intente abrir la lavadora por la parte trasera pero los tornillos estan muy ajustados, seguire intentando desatornillarlos pero mientras les subo esas fotos para ver si saben qué puede estar pasando. Gracias!
Te espero a que quites los tornillos de la tapa trasera, dale como si los apretaras fuerte y luego le das a aflojar, veras que salen mas facil, o tambien coloca el destornillador en la cabeza del tornillo y le golpeas a la cacha del destornillador con un martillo golpes pequeños para que afloje el tornillo y ya puedas girar, en la imagenes que subiste se ve todo bien.
Consegui quitar los tornillos, ahora vi que lo que pierde es en la union de los dos "caparazones" del tambor. Me refiero a esa cosa de plastico, pierde justo en la union de ellas abajo. :(
Será que algo rompio el tambor? He encontrado hasta lapices de mi hija luego del lavado, porque a veces meto todo apurada y solo separando por color :(
