No arranca motor de drean excellent 189td
Piojom32
Buenos dias amigos. Tengo un problema con el motor de un drean excellent 188 td autobalance  el mismo no arranca,  le cambie los carbones y la placa autobalance y sigue igual cuando comienza tanto en lavado y centrifugado hace un giro y se para se siente un ruidito q hace tic y nada y el timer sigue avanxando. al motor lo probe directo y funciona.  gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, prueba el motor fuera de la maquina para descartar fallas del mismo, revisa el cableado y conectores desde timer a placa y de placa a motor, revisa y comenta, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se trata de un 189, controle que no este suelto el rotor de la bobina tacometrica del motor. Saludos
