Lavarropas gafa fuzi logic 7500 la bomba trabaja de manera continua
afabol
afabol
1
Cambie triac derecho  cambie bomba desagote cambie capacitor  y todavía sigue trabajando de manera directa la bomba de desagote incluso sin programar, solo enchufado y solo desenchufandola puedo apagarla.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el triac que pusiste está averiado, cambiaste el triac equivocado, o hubo un corto circuito que llegó a afectar al microprocesador, también podrían estar dañadas la o las resistencias asociadas al triac, saludos.
afabol
afabol
1
cambie mirando la plaqueta de frente el TRIAC derecho por uno nuevo.
Hubo cortocircuito anteriormente que hizo volar el fusible aparentemente ocasionado por la bomba, por ese motivo se cambio.
Si es micro recomienda cambiarlo o podria llegar a estar dañado algo mas aparte de las resistencias?
alturasbal
alturasbal
27.174
Si se dañó el micro no tiene solución, hay que reemplazar la placa.
Chascoarias
Para saber si el triac que reemplazaste esta en corto tendrias que medir entre la entrada de alimentacion y el pin de salida de la bomba. En ningun caso te tendria que dar continuidad. Si la salida del micro se estropeo tendrias que llevar la placa algun taller para que lo reemplacen
