Ruleman queda con juego drean next
Ariel Ignacio
que tal tengo un problema grabe, me lleva bastante trabajo el cambio de rulemanes, saco la muestra y coloco sin mas, pero algunos me han quedado con juego , lo noto en el centrifugado y al levantar la cuba con la mano la polea atrás tiene un juego... es el ruleman que me dan al llevar al muestra, aunque este partido dudo que se equivoquen. quizá el receptáculo esta gastado... en particular hay uno que tiene una forma rara, poco lógica... en la parte de adentro lo primero que encontras en un aro... como si fuera la parte exterior del ruleman que se quedo luego de destruirse, pero no , xq lo saque entero, todo roto pero estaban todas sus partes aro interno, aro externo partido y bolitas... pasando el aro (altura del reten, ahi va el reten), hay una depresión y al final el tope donde queda el ruleman cuando terminas de golpear para que entre.... cuando pongo el nuevo obviamente le ruleman entra pasando por este aro pero luego queda flojo al llegar al tope porque allí hay una depresión le psue sellador de silicona a ver que sucede cuando seca... pero como peudo solucionar este problema, xq no esta pra poner pegamentos creo... el ruleman encesita estar rodeado de metal creo
Ennio Montenegro.
Tienes desgaste, puede ser en el eje o en la caja del ruleman.
Se puede encaminar o comprar la parte con juego.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si el lavarropas se estuvo usando con el ruleman averiado esto produjo un golpeteo que agrando el asiento del ruleman, creo que la solución es el cambio de cuba, saludos.
pulgarcitos
hola, lo que dices ser como una pista que quedo dentro es el incerto para que el ruleman aciente sobre este y no sobre la cuba plastica... este deberia de ser de alumnio...  y por logica se encuentra desgastado...  has esto... utiliza un punzon y pica un poco este haciento que el material se deforme  aumentando el contacto entre la pista del ruleman y el incerto propiamente dicho.. da un punto cada 90 grados.. 4 en total o mas si quieres.. confuerza como para que tengas vastante material de contacto... lo que si no te sobrepases ya que te va a costar un poco colocar el ruleman luego de ello... podrias utilizar adesivos anaerobicos como el loctite..muy buen producto.. con el lograrias una pelicula que trataria de compensar tambien la diferencia de diametros.... conseguir otra media cuba nueva o usada...... esta seria la mejor opcion pero en tiempo de crisis muchos hacemos distintas artimañas para salir del paso... muchas veces llegue a limar la pista esterior de rulemanes y estañarlas para aumentar espesor de ellas para el juego que ganan en carcazas de maquinas herramientas viejas que son dificiles de conseguir... espero que puedas solucinar tu problema... suerte y saludos..
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que esta gastado el alojamiento del ruleman y deberá reemplazar la media cuba posterior. Saludos
Ariel Ignacio
gracias la verdad que si, es lo mejor pero quede mal con el cliente porque le dije que solo era cambio de rulemanes y al final era mayor el problema, cuba y estrella y rulemanes había que cambiar
luis38
luis38
95.432
Estimado, cuando usted presupuesta, siempre tómese un margen por si aparece algún imprevisto. Recuerde que para bajar un precio siempre hay tiempo, pero no para aumentar. Saludos
