lavasecarropas ariston aml101 falla F01. QUE ES EL TRIAC??
Lavasecarropas ariston AML101
marianomgd
Buenas agradezco una ayuda para poder encontrar la solucion a esta falla que buscando deduje q era la F01, debido a que parpadea la luz (1000-500) o led 4. en el día de ayer tuve que cambiar los carbones x que se habían acabado, en el momento de sacar los acabados me encontré que el resorte se había metido para adentro y el mismo motor lo corto. puede ser que eso haya generado la falla que me tira ahora??  leyendo dice que la falla es el TRIAC, no soy técnico y quisiera saber como debo solucionarlo, es arreglando la plaqueta el TRIAC.?? MUCHAS GRACIAS!!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el entrar el resorte en el rotor del motor produzco un corto que afecto al triac que alimenta al motor, este se encuentra en la placa y está montado sobre el disipador de aluminio, aqui en la imagen se encuentra dentro del ovalo blanco, se puede recuperar la placa reemplazándolo, saludos.
marianomgd
MUCHISIMAS GRACIAS POR TU AYUDA, MUY AGRADECIDO!!
