Lavarropas Longvie no tiene fuerza
nikopichi
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente...tengo un problema con un longvie el4616 que con muy poca carga funciona pero como que le cuesta y cuando le meto más peso ya no lo mueve...voy a cambiarle el capacitor pero mi duda es ésta...si supuestamente el capacitor se activa x unos segundos para el arranque y luego se desconecta...una vez que arranca el motor tendría que andar normal, no más lerdo...o me estoy equivocando y el capacitor es también de marcha?...saludos a todos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, cambia el capacitor, si la falla continúa el problema está en el motor, el bobinado de lavado está dañado, saludos.
nikopichi
hace 6 años
Hola gracias por tu respuesta...también lo hace en el centrifugado que no arranca con peso
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
Todo indica que el capacitor está gastado.
pulgarcitos
hace 6 años
hace 6 años
hola, como comentan aparentemente es el capacitor... ahora bien durante el proceso de centrifugado lo hace sin problemas? si es asi dudo que el motor este mal mas alla que este sea dos motores en uno y uno puede estar mal como expresas en la etapa de lavado.. sin embargo los lavarropas al generar este problema... sea en lavado o en centrifugado mas que seguro que es el capacitor... verifica valor de este 14, 16 microfaradios y reemplazalo.. siempre con cuidado ya que son almacenadores de corriente y pueden estar cargados, pudiendo recivir una descarga hacia ti... salvo eso haslo con tranquilidad y no tendras problemas.. saludos. y suerte
nikopichi
hace 6 años
Hola gracias...lo hace también en el centrifugado...con poca carga funciona pero con un poco más de peso ya no lo mueve
pulgarcitos
hace 6 años
mmmmm... cambia capacitor.. primera y mas economica opcion.. pero si... capacitor..
nikopichi
Bueno cambié el capacitor y funciona de 10...parece una Ferrari...gracias a todos!
