Lavarropas Whirlpool no centrifuga
Lavarropas whirpool AWG371
Marossua
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un lavarropas Whirlpool AWG371 que no centrifuga en algunos programas. lo coloco a lavar y cuando llega el momento de centrifugar en el lavado de ropa delicada y no lo hace. Pero en el programa largo es el unico momento que hace. Revise el programador y no tiene nada raro. El motor lo revise y funciona bien. Lo único que note es que la puerta no traba. hace todo el proceso sin trabar el blocapuertas. no se si tendrá algo que ver. el blocapuertas funciona. lo único que la traba de la puerta no alcanza a trabar el mismo. Alguien que tenga alguna idea de que puede ser, se lo agradecería
pulgarcitos
hace 6 años
hace 6 años
hola, por lo que cuentas el blocapuerta si funciona. sino no podria realizar ni siquiera la carga de agua... es probable que el garfio asociado al tirador y que se traba con el mismo bloca este desgastado y la tirar este se suelte... pero no es razon para que no efectue el centrifugado..  el problema es evidente que esta en el timer... por lo que dices que en unos programas  si funciona y en otros no. deberias de desarmar y verificar estado de levas.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, si el motor funciona correctamente, creo que debería sospechar del programador. Mas aun, tratándose de una maquina de unos veinte años.  Póngalo a centrifugar y verifique la llegada de tensión en la ficha del motor,según la guía que le envío: Si no llega tensión, es problema de programador. Saludos
