no desagota lavarropas philco elegance wm-ph13
Lavarropas Philco Elegance WM PH13
cepillo66
hace 14 años
hace 14 años
el lavarropas no desagota ,le debo cambiar la bomba?como compruebo si la bomba no funciona?gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si el lavarropas no desagota, verifique primero que no haya alguna obstruccion en el filtro de la bomba o en la manguera de cuba a bomba. Tambien controle que no haya algun objeto impidiendo el giro de la helice de la bomba. Si no hay obstrucciones, controle con un tester o similar si llega o no tension, (220V) a la bomba durante los desagotes. Si llega tension y la bomba no arranca, debe cambiar de bomba. En cambio si no hay tension en la bomba el problema es el programador de la maquina. Saludos
